bfm00
第11楼2022/05/10
为啥不用正己烷。
绿树之林
第12楼2022/05/10
稀释不都是直接用样品瓶稀释,怎么还会有挥发呢?有机物实验很少用到理化的玻璃器皿就是因为挥发性,甚至定容都无法做到,常见办法是用样品瓶按照比例配置做出来比较准确。
Ins_7af67cf5
第13楼2022/05/11
谢谢你的建议
第14楼2022/05/11
配好的溶液放容量瓶储存也存在挥发啊,最好安甑瓶装,然后放冰箱保存,但是没有买安甑瓶
xx_dxd_xx
第15楼2022/05/12
甲醇做溶剂会导致色谱结果不好,峰变形或者进行重现性差。如果怕挥发,可以考虑异丙醇或者甲苯做溶剂。但是前提是样品溶剂要跟标液的溶剂一致,否则定量误差很大。
