检测老菜鸟
第18楼2022/05/12
今天做了一组氨的标准曲线,斜率比标准要求要高出挺多的,我做的是0.0965,标准是0.081?0.003,r是0.9998,会附有图,以前1月份也是我做的标曲,斜率是0.0834,r是0.9996,在今年3月份通过了测量审核,但是今天做标曲就无了,是不是我试剂过期了啊,所配试剂均默认为1个月保质期,最早的一个是水杨酸在5月20日过期,吸收液是5月5日配的,标准溶液是取0.1ml 1000mg/L的标液稀释而来的,是在5月7日配的。其中亚硝基铁氰化钠是在塑料瓶中,并置于冰箱保存,温度为2~8℃,水杨酸溶液也是放在塑料瓶保存的,颜色与刚配置完成时,差异不大,都是稍有黄色,常温下保存,次氯酸钠是坛墨质检的,5月5日启用,5月21日过期,也放置在冰箱中保存。请问一下我这个斜率偏高的原因会是什么原因呢。
我没有了解到这是什么问题,首先我们从分光光度法的角度去看,斜率高,一般代表灵敏度高,是好现象。只要做质控样品没有问题,回测点等质控措施没有问题,我跟人认为斜率高点就高点。
第二,斜率高低,除了跟次氯酸钠的有效氯含量有关还有温度有关。如果想确认是哪个因素导致的,需要进行多组实验。例如新购试剂,空调控制温度,显色时间等进行推断。
Ins_e99a6f0f
第19楼2022/05/13
我自己个人判断是因为标准溶液浓度太高了,是1000mg/L标液,以前是取0.1直接稀释到1微克/毫升,斜率多为0.093左右,昨天进行了取1ml分两步稀释为1微克/毫升,斜率为0.088左右,温度跟斜率无明显关系,做过3微克点的对比,一组为22度环境,另一组为27摄氏度,结果平均相差0.002吸光度。下次买瓶100mg/L的标液试试,另外水杨酸是要塑料瓶保存的哟,全部试剂均有新配制,均无明显影响。测过标样,斜率越大,测出来的值就越小。
检测老菜鸟
第20楼2022/05/13
我自己个人判断是因为标准溶液浓度太高了,是1000mg/L标液,以前是取0.1直接稀释到1微克/毫升,斜率多为0.093左右,昨天进行了取1ml分两步稀释为1微克/毫升,斜率为0.088左右,如果是这样的话,就是稀释中出现问题了,跟标液浓度没有关系,假设同样的条件,同样浓度的标物(1微克/毫升),同样的试剂和前处理步骤,不可能会出现这种情况。
温度对分光光度法的测量有很明显的关系,当然你如果是22跟27,那对于一些标准物质是差别很小。所以我关注点在于是否冬季,夏季。你不信的话可以冬天不保持室内温度试一试。
试剂并非你认为的全新配制就无问题,因为相同批次的试剂,质量都不相同,更何况不同批次或者不同品牌的试剂了。
另外由于我这边没去你那边现场做实验的条件,所以只能按照排查的套路去讲。如果你认为哪个不是这个的原因,接着排查下一个就行了。
Ins_e99a6f0f
第22楼2022/05/18
冬天做的氨靛酚蓝使用校准过的温湿度计,测得温度为21.7摄氏度,湿度为62%,最近做的对比组为22摄氏度,湿度为57%。新配试剂和旧配试剂均通过测量编号为:BY400170的标样,测得浓度均为1.60mg/L。稀释标液过程为:取1ml的1000mg/L的标样 于100ml容量瓶中,用吸收液定容至100ml,浓度为10mg/L。再取10ml 10mg/L的标准溶液于100ml容量瓶中,并用吸收液稀释至100ml,此时标准溶液浓度为1mg/L
