谢谢老师的指点
123(m3149125) 发表:对于少数几家的实验室开展的比对方法,一般常应用于检测/校准实验室自行开展的实验室比对的方法,常采用En值进行评价:当En值的绝对值小于等于1时,表示比对结果满意、通过;当En值的绝对值大于1时,表示比对结果不满意,不通过。当对于多数几十家或更多的实验室开展比对方法,一般常用于政府相关部门对于检测/校准实验室开展的能力验证行为,常采用Z比分数进行评价:当Z值的绝对值小于等于2时,表示比对结果满意,通过;当Z值的绝对值大于等于3时,表示比对结果不满意,不通过;当Z值的绝对值大于2小于3时,表示比对结果可疑。
