承之
第11楼2022/05/10
HJ 1222-2021 里面是可以
路云
第12楼2022/05/10
如果依据的是HJ 1222-2021《固体废物 水分和干物质含量的测定重量法》,将水分测定仪取代烘箱和天平,那么就应该在申请认可的相应检测项目中,增加“不使用‘烘箱干燥法’(第7.1条)”的限制性说明。
锦锦添花
第13楼2022/05/10
应该是可以的
第14楼2022/05/11
是的,对了 路老师 请问能否举例一些B类设备(有计量特性要求 但无计量溯源要求的设备)么?
第15楼2022/05/11
不存在有计量特性要求,无计量溯源要求的测量设备。计量特性准确与可靠,必须通过计量溯源(检定/校准)来保证。
第16楼2022/05/12
CNAS-GL042:2019《测量设备期间核查的方法指南》中的B类设备
第17楼2022/05/12
我个人理解这份《指南》的要点是说“期间核查”的方法,而不是谈“校准”方法。b)条款说的是期间核查的验证方法,可以不采用“校准”的方式验证,而是采用“核查”的方式进行验证。并不是说此类设备在首次投入使用前也不需要校准,否则就没有必要编制校准方法了。
