zyl3367898
第12楼2022/05/11
把柱子卸下来,检查,看柱子上的石墨垫是否堵塞了进样口。
Insm_b142297f
第13楼2022/05/17
统一回复:后期检查发现50℃正常是因为调用了关机的方法,升温后不正常是调用了实际测试的方法,而两个方法的唯一区别就是色谱柱配置,实际测试时色谱柱被截断为5米柱子(关机方法中为原先未截断的色谱柱30米),不知道为啥不能配置成实际的5米柱子,试了好几次,一旦改为实际长度,就会报错的
第14楼2022/05/17
柱子的设置对不对?
