过客
第11楼2007/09/29
请教下,原子荧光怎么能同时测定多元素呢?它用的什么检测器?
水晶
第12楼2007/09/29
原子荧光检测限低,有测砷、汞、硒、锑、铋、铅、锡等11种元素。
zhaoyongqiang
第13楼2007/09/29
原子荧光光度计,是我国目前在技术上处于国际领先水平的分析测试仪器。该仪器可用于某些采用等离子体原子发射光谱法分析效果不理想的过渡元素和熔点比较低的元素的分析。例如对各类样品中痕量的铅、汞、砷、锗、锡、硒、碲、铋、锑、锌、镉的定性和定量分析。
wuanlin
第14楼2007/10/02
氢化物原子吸收法与原子荧光法在样品前处理和氢化物发生的原理基本相同,只是在最后的数据采集方法上有所不同,一个是采用无火焰电热石英管原子化器,原子吸收法,一个是氢火焰原子荧光法。在性价比上原子吸收加氢化物要好一些,与原子荧光同样的价格,原子吸收加氢化物可测50个以上的元素,而原子荧光只能测10个左右的元素。原子荧光的测量范围要宽一些,测汞的灵敏度要好一些,其它测量指标基本差不多。具体购买应该根据自己的需要来决定。氢化物加原子吸收的购买可与北京瀚时制作所联系010-64381290-804,原子荧光可与北京吉天仪器有限公司联系。
化学初行者
第15楼2007/10/02
学习了,谢谢!
greatbing
第16楼2007/10/03
一个简单的比较:国产的氢化物发生器,市价8000左右 国产的原子荧光,市价80000左右氢化物发生器需要原子吸收仪器的配合,原子荧光是独立操作的仪器;氢化物发生器的检出限高于荧光的,所以,有些元素,比如汞,汞的水质环境监测标准值,氢化物发生器是测不出来的,只能用测汞仪或者原子荧光。楼上有些回复很全面了。
chendage
第17楼2007/10/26
原子吸收和原子荧光用的检测器不同,对于As、Se,波长在200nm以下,AAS不灵光啊.这才是AFS发展起来的关键.
zyx19830902
第18楼2007/10/26
原子荧光比较好
liulianzhi
第19楼2007/10/26
还是原子荧光好用,我这里氢化物发生器和原子荧光都有,原子荧光是吉天9120顺序注射原子荧光,氢化物发生器是岛津原装的,原子吸收是AA-6800.我感觉原子荧光是相当的好用,如果有钱还是买原子荧光,而且最好是顺序注射的
kuaiche110
第20楼2007/12/03
现在原子荧光可以测19中元素,一般的原子荧光都是能测11种元素,最多的现在可以测19种元素,你的这种说法不准确。
