安平
第11楼2022/05/16
APC必须加入系统配置的,麻烦改正。并且APC的数值不可以设定为0否则系统很快就会污染。
第12楼2022/05/16
GC系统好像未必有问题。分析方法和硬件配置存在错误。
第13楼2022/05/18
修改好系统配置,加入apc。否则容易污染,重复性也不良
环境检测交流
第14楼2022/05/18
APC加进去了,流量设置的200,试了一下可以正常走样了,多谢。
第15楼2022/05/18
顺便请教一下附加流量,主要是什么作用啊?什么情况下需要添加?
第16楼2022/05/18
只要用顶空,必须添加。提供样品瓶加压气
第17楼2022/05/19
谢谢
Insm_5ca6afc2
第18楼2023/08/02
老师,请问仪器提示APC1 is out of control是什么原因导致的啊?
