Ins_4a44ccdd
第11楼2022/05/12
这是楼主抽真空24小时后空气水检查,水现在在33,氮气1.7,氧气0.45,二氧化碳0.22,感觉还是有问题,是不是要更换捕集肼了
第12楼2022/05/12
这个氮氧丰度高吗?不高的话是不是也不是说明漏气了?
小霸王红红火火
第13楼2022/05/12
在等等吧 继续抽 长时间不开机室内湿度大就是这样的 没啥问题就是湿度关系 抽过夜估计就正常
symmacros
第14楼2022/05/12
请问有什么问题?
第15楼2022/05/13
请问一下,我抽了2天了,现在空气水检查是水30%,氮气2.2,氧气0.6,是不是捕集肼问题呢?我这个仪器用的是指示型,现在好像已经变色失效了
第16楼2022/05/13
请问老师,我抽了真空两天,第一天88,第二天34,今天早上目前水分是30%,氮气2.2,氧气0.6,是捕集肼失效导致水分下不去了吗?我看我的捕集肼已经变色了
安平
第17楼2022/05/16
问题不大,不漏气的。氮气相对69强度很低。不需要考虑水。
绿树之林
第18楼2022/05/17
两年没开系统进了多少水都不知道,有的抽了,所以定期开机还是有必要的。
第19楼2022/05/18
今天换了新的指示型捕集肼,然后做了一次空气水检查,水含量到了1.6%,氧气含量0.4%,氮气7.01%,看来这捕集肼看见变色就得换,本来我是想省下这捕集肼的钱
敏好
第20楼2022/05/18
两年没开过机,先维护,清洗离子源,透镜组,预四极杆,四极杆,并清灰
