dadgoh
第11楼2022/05/12
一般都是按标准计算的。
环保废气处理检测
第12楼2022/05/12
了解了解情况
Insm_112810a8
第13楼2022/05/12
学习学习学习
yzguo
第14楼2022/05/12
标准曲线做的
5337201jwl
第15楼2022/05/12
标准曲线做的就可以
Ins_83ef29b2
第16楼2022/05/12
按照标准来计算吧
liangzi0312
第17楼2022/05/12
学习了解一下
mingxiaoyan
第18楼2022/05/12
直接定10因为样品也是同样的操作
蒸蒸日上
第19楼2022/05/12
如果标准溶液直接定10ug/mL,上机出来的样品浓度为6ug/mL,样品甜蜜素含量是多少?g/kg
ztyzb
第20楼2022/05/12
楼主,是需要带入标曲计算的;标准系列和样品都需要衍生化。
