呵呵,根据你说的情况,灯和载气的嫌疑比较大,可能是做砷的时候背景的干扰问题(载气引起的,不过这种可能性应该不会太大),还有可能就是灯的能量不够了,可以的话换个灯看看。
PS:王准备这个月底办事,呵呵,主要是科室内部的同事,到时同学或者老乡什么的再另外安排时间。
cdcpengzhao 发表:永华兄:
:)非常告诉能见到你的见解,估计今年十月你我能见一面,在王的婚礼上,到时候喝上一杯.
昨天又上机做了AS,刚开始实验的时候,荧光强度也是比较低,5PPB只有20的荧光强度.偶换掉了一级气液分离器顶部的一根管子,然后偶就一直做空白,然后再做了几次标准系列,第3次做标准系列的时候5PPB的荧光强度有200多,凑活还过得去,可能是载气不纯的缘故~!!另外,做SE HG的时候都是非常地正常@!!
能再为我分析下么:)
