Ins_bb9854e1
第11楼2022/05/19
我现在用新买的水冷凝的COD消解仪,结果做出来空白只有16,比这个空气冷凝的还低,就很有问题,纯水和试剂是没有问题的。然后就是平行样做出来超出范围,就偏差很大,我想了一下应该还是受热不均匀导致的,可是这个是新买的仪器,加了暴沸珠还是有几个沸腾的比较厉害。。。暴沸珠是很小很小的那种,我明天还要继续试一下,多加一点暴沸珠。
第12楼2022/05/19
我想着也是加热不均匀导致的,因为今天用了新买的仪器,COD消解仪,用的水冷凝的,结果空白做出来只有16,然后平行样做出来都是不平行的,超出范围偏差很大。我放了暴沸珠,不过有的锥形瓶还是会剧烈沸腾,暴沸珠是很小很小的那种,我明天多加一点暴沸珠再做一下。然后还有一个就是用的硫酸,明天用新买的硫酸做,再试一下,再做不出来的话,我也已经不知道是什么原因了。能排查的都已经排查了。
