PAEs
第21楼2022/05/16
检查下样品进入到色谱柱里面没
zyl3367898
第22楼2022/05/16
进样针换成新的,或手动进样,检查色谱柱是否拧紧,柱两端的石墨垫是否漏气,柱子尺寸是否正确。
绿树之林
第23楼2022/05/17
感觉ECD不应该平稳啊,正常来说ECD就算不进样也很难做到平稳,大概率你ECD有问题,可以考虑问问工程师,他们对于自己的东西比较了解。
安平
第24楼2022/05/17
检测器污染的可能性比较大
第25楼2022/05/17
电流降低至0.1试试看
第26楼2022/05/17
可能是ECD出问题,基线不该这么低。
