xiaoheihei
第11楼2022/05/12
你应该知道三氯不是一种化合物,当然不是一个峰,分析纯也不可能非常纯,这个不奇怪的。
zzy19810115
第12楼2022/05/13
111111
安平
第13楼2022/05/13
楼主详细说明样品的具体情况为好。
zyl3367898
第14楼2022/05/14
进个空针试试,如果还出峰,说明进样口与柱子有残留。把衬管换了,柱子老化,切柱头。如果不出峰,进标液,看看是一个还是两个。有时衬管污染了,会多一个峰。
xx_dxd_xx
第15楼2022/05/14
说话说全,别说半头话。想别人帮你还不把名字说全,藏着掖着啥意思
第16楼2022/05/16
三氯甲烷一般会有乙醇,这个不是问题。楼主好像主峰也分叉,好像需要考虑一下。
第17楼2022/05/16
进空针看是否还出峰。
