  • 匀称喵喵
    第11楼2022/05/16
    首先DMF沸点高,顶空响应比较小,顶空瓶平衡温度肯定不能低于至少70度以下,而你测的是三氯,沸点又低。所以不适合用顶空的。
    直接进样更好。
  • 安平
    第12楼2022/05/16
    不建议使用顶空。
    直接进样即可。 三氯甲烷的纯度,没有影响。
  • 安平
    第13楼2022/05/16
    三氯甲烷做溶剂,不可能顶空温度这么高。。。。。。。
    有问题的。
    123(m3149125) 发表:顶空条件:样品温度80℃,阀箱温度100℃,管路110℃,平衡时间15-20min,加压时间0.2min,取样时间0.2min,进样时间1min;
    气相条件需要根据残留组分的多少、柱型等决定,原则是被测组分DMF要与其它组分完全分开,一般柱流量1ml,柱温80℃左右,分流比要根据残留量来决定,一般5-20:1,你根据样品情况摸索一下条件,仅供参考。
  • 安平
    第14楼2022/05/16
    这个回答,好像没有什么关系。
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:可以参考文献中的条件,但是对于DMF等沸点高的溶剂,还是尽量选择用直接进样
  • 安平
    第15楼2022/05/17
    顶空方法,一般用于固体、液体或者高沸点样品中的易挥发(低沸点)组分。
    一般不用于低沸点样品中的高沸点组分。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
