liangzi0312
第41楼2022/05/16
学习了解一下
xx_dxd_xx
第42楼2022/05/16
大概可以这样说吧。我用wax柱做过煤焦油里面各种萘衍生物,分离效果比弱极性柱好。环太多的不行,沸点太高,要300度以上才能出来,柱子受不了
Ins_0b3bac91
第43楼2022/05/16
老师,方便在后台留个邮箱吗?有些问题想请教您的
安平
第44楼2022/05/16
不建议这样操作。保留比较强,分析效率太低。
symmacros
第45楼2022/05/16
确实保留强,出峰时间过长或难以出峰。
cw2511
第46楼2022/05/16
分离度除252前三个会有重合,其他没问题,具体还得看你的需求,我们测聚合物是够了。
绿树之林
第47楼2022/05/17
能不能做你最好试试,气相基本都是验证来做,我们之前扩项很多方法柱子也不是按照标准要求做得,但是一样做得出来,你现在用MS可以直接考虑验证这个柱子行不行,如果不行再考虑买柱子。
