DW
第21楼2022/05/19
初步判断是进样器的进样阀故障。一般报错后切阀会有异响。可以尝试松一下进样阀的那三颗螺丝
BomberK
第22楼2022/05/25
什么型号的进样器,这种一般是六通阀马达的问题。
Insm_b8f05e3
第23楼2022/06/01
主控板接触不良,或者你电脑装杀毒软件把软件一些程序杀死了?
dadgoh
第24楼2022/06/02
如果其他方法进样正常。可重新编辑一下该方法试试。
m3120214
第25楼2022/06/06
你看看是不是梯度设置表里面的流速设置错了
