路云
第11楼2022/05/16
a)校准过程中的环境条件(温度)要求较为严苛,如(23±2)℃、(20±0.5)℃;
这个不是温度波动范围,而是实施校准时要求的温度范围。一般来说环境温度范围要求控制在给定温度±2℃及以下,就算是比较严苛的了。±5℃的比较常见。
b)校准方法等文件对校准过程中的环境温度波动度有要求;
您说的“检定规程中的环境温度(5~45)℃”恐怕是您臆想的,检定规程不大可能会允许检定过程中温度波动范围如此大,这几乎是不可能的,可以说是失控。一般波动范围的表述是在a)款的基础上,附加在一定时段温度波动不超过多少,如下图所示:
c)校准方法等文件规定被校样品在校准前有温度平衡要求,需在恒温室放置2h以上的;
这条是针对被校对象由于检定工作间的内外温差,导致被校对象自身的温度,与检定环境温度不一致。这种情况如果立即检定,将会导致检定结果失真。故需要将被校对象置于检定环境温度下自适应达到平衡(如下图所示)。
d)校准过程为自动完成,且无人值守的;
e)校准过程持续4h以上的。
以上两条往往是同时并存,特别是d)款,通常检定过程的耗时都不是很短。这种情况往往需要对整个检定过程环境温度的变化,实施实时连续的监测与记录。所以需要配置具有连续记录功能的温湿度记录仪。
