Ins_8de46539
第11楼2024/04/07
增补版有两个厚度 第五篇 第四章是1cm、第三篇 第一章是2cm
绿树之林
第12楼2024/04/09
这个方法跟比色皿关系不大,最大问题是显色剂浓度错了,稀释了十倍,你按照标准浓度的十倍配置显色才行,之前我也问过相关专家,估计标准编制部门在编制的时候浓度搞错了,导致这个方法很多做不对。
无尾渔
第13楼2024/04/12
倒过来了吧。都等于孙子打爷爷耳光了。27-1999出来的时候,第四版都没出版。要买也是买第三版的。而且。国内对氯化氢的其实少监测了很大一部分。别问我怎么知道的,直接电话打去部里,问编制组套话给套出来的。所以国内2000年前的标准问题一大堆,要学就看外标。
