有没有可能配一个盐度中含量的标准曲线呢?肯定无法匹配所有样品,但是标准品用盐比如氯化钠溶液进行配制,以抵消大部分样品盐分的影响呢?
次元之暗面(v3195919) 发表:没有好方法。基体匹配中看不中用,除了考核和关键的某些参数验证,根本不会去做。稀释对于低含量目标物的损失这个就不谈了,人尽皆知。其他富集分离方法更是突出两个字,贵,慢。只能说一类仪器有一类仪器的应用场景。你让ICP-MS用标准配置去分析几千ppm的也是自找麻烦啊。所以对于高基体,能忍受稀释损失的,还是稀释吧,不能忍受的,去玩直读光谱吧,直读光谱搞不定了?那要么跟老板说,这个东西要是肯亏本做,还是可用的,过柱子吧。
