vm88
第11楼2022/05/17
问题不大,不过最好是带手套
symmacros
第12楼2022/05/17
没有手套,用干净的纸巾拿一下,下次买好手套。
linrg
第13楼2022/05/18
直接用手拿问题不大
Ins_4ec13d1e
第14楼2022/05/18
问题不大 没关系的
ztyzb
第15楼2022/05/18
只要手不是太脏时间不是太长不至于影响。
liangzi0312
第16楼2022/05/18
没有什么问题
绿树之林
第17楼2022/05/18
我一般用手,如果不是很紧会用镊子把他弄出来。衬管来说只要不碰坏问题还是不大的。
xiaogumd11
第18楼2022/05/18
严格来说要戴手套,这产最好,一般实际工作时,为节约时间不戴手套直接更换的情况也有
检测老菜鸟
第19楼2022/05/18
更换衬管时,衬管外部的中间部位可以用手(没有带手套)触碰吧?从实际经验来看,基本没有太大的影响。但是如果双手满是油污还不清洗不戴手套,那就是重大失误。
ningmeng
第20楼2022/05/18
换衬管时最好戴上手套,不好直接用手触碰
