dadgoh
第11楼2022/05/18
没有漏的地方,检查一下单向阀是否正常。
环保废气处理检测
第12楼2022/05/18
了解了解情况
abin230
第13楼2022/05/18
电源方面有没问题
yzguo
第14楼2022/05/18
可能有微漏
Ins_83ef29b2
第15楼2022/05/18
感觉像是漏液吧
安平
第16楼2022/05/18
有图么?详细说说具体的
第17楼2022/05/18
什么样品?
BomberK
第18楼2022/05/25
先观察单通道压力波动怎么样,单通道不正常的话,超声清洗单向阀。如果还是不行,在保证不漏液的情况下,就可能单向阀要更换了。或者柱塞密封垫也有微漏,有问题咨询15810054559
Dxhuang
第19楼2022/05/26
等度 保留时间前移。。如果是四元泵。可以看看比例阀是不是正常。二元泵检查水相的流路。(溶剂过滤头、单向阀、柱塞杆、密封)
第20楼2022/05/27
前面走样正常,后面掉压有可能有异物卡在单向阀里了,超声或打开清洗一下。
