liu802
第11楼2007/04/17
应该是柱子的问题,分离效果不一样.照你说的情况应该是岛津的数据准确一些.
hjy811101
第12楼2007/04/17
不应该啊我也用一个样品来测测看
苦咖啡×友全
第13楼2007/04/19
如果您的样品较难分离,或者仪器灵敏度高的情况下,检测出来的结果肯定会不一样,如果按照您说的这种情况,岛津的数据更为准确一些。安捷伦的检测器灵敏度没有岛津的高,岛津的光谱是非常优秀的
happy水中月
第14楼2007/04/19
这是柱子的问题。你用同一个柱子走相同的样品就可以看出差别了。
愚爸爸
第15楼2007/04/20
你考证过么?我告诉你,安捷伦的四元低压系统死体积比岛津小,而二元高压系统死体积比岛津大很多,这就是安捷伦一般主推四元低压系统的原因。另,楼主的问题,估计是方法的问题,能调整方法么?比如流动相
vingett
第16楼2007/04/20
你也一知半解,二元和四元体系压力范围是一样的,高压的是RRLC系统!
corn5672
第17楼2007/04/21
我们这也遇到过,特别是做有关物质的时候,岛津的检测器能检测出来,而到Waters和Agilent上的检测器上都不出峰,或者出蜂很小。岛津检测器是做得比较好的。
wuhao63979
第18楼2007/04/21
应该是仪器灵敏度的差异引起的
noexcuseluffy
第19楼2007/07/17
色谱系统不一样,状态不一样~~~~~~~~
