安平
第11楼2022/05/19
这种情况下,基线会偶尔出现正弦波状态。
Insm_2cb9d85d
第12楼2022/05/19
今天把桥流降到140mA试了一下,确实有了明显的变化,30min内没有出现基线不稳。恢复到150mA后,就又出现了。
第13楼2022/05/19
如果是这样,可能是tcd发生了保护。建议降低电流和tcd温度实验。只要色谱峰合乎要求即可。
第14楼2022/05/19
该tcd在目前情况下,不能维持150ma电流。热丝温度过高,系统发生保护
yifan1117
第15楼2022/05/19
清洗一下试试。
第16楼2022/05/21
这台仪器,目前在150度下不能控制150ma。再咨询一下厂家,是否仪器本身的设计限制。也有可能载气不良
Insp_c83a3a81
第17楼2022/05/25
常量组分的话,没必要设置那么高的桥电流,桥电流越高,检测器灯丝寿命越短,只要能满足实验效果,桥电流越低越好
xiao-jin
第18楼2022/05/25
降低桥电流就是降低灵敏度,基线情况自然会比150时要好。载气选用的是什么气体?纯度多少?
第19楼2022/05/26
氢气做载气,纯度99.999%。
第20楼2022/05/26
钢瓶气,减压阀换了个新的,还是一样的现象。
