安平
第11楼2022/05/18
如果色谱柱流量较大,真空度也会较差,需要注意。未必一定是泄漏问题泄漏一般会导致氮气氧气信号过强,如果色谱柱流量过大,则不会有此现象。
symmacros
第12楼2022/05/18
分子泵运行90%肯定有问题,看看是否有漏气,仔细检查各个节点。请问分子泵声音正常吗?有没有高真空规?
xx_dxd_xx
第13楼2022/05/19
90%肯定不正常。我平时用,开机十几分钟就100%了,然后还要再抽四个小时才能用。达不到100%肯定有大漏,要不就是泵有问题
myoldid
第14楼2022/05/19
简单的方法就是直接做个空气水检查,不要做调谐,不要直接做样,转速不到100%预示着很可能有大漏,调谐做样灯丝很可能会烧。空气水检查过了后,再做调谐,调谐过了再做样吧。可以在做好标曲进完样后,再进一个中间标,看看是否稳定再出数据。
PAEs
第15楼2022/05/19
分子涡轮泵运行速度在90%左右,这明显仪器状态不正常,是不能做样品的,要排查问题,解决后再做样品
