ztyzb
第11楼2022/05/19
楼主这是非甲烷和苯系物一起测吗?标气用的同一瓶吗?做标曲如何?一般灵敏度大幅降低在标气没问题色谱条件没变的情况下可能是载气漏气或者检测器被污染造成的。
叽叽咕咕
第12楼2022/05/19
对和苯系物一起测的,三台设备都是同一个情况
第13楼2022/05/19
标定曲线也是这样
绿树之林
第14楼2022/05/20
有没有进入过高浓度样品,比如油气回收之类的高浓度样品,感觉进样环是不是给堵了,样品进不去,你们有买辅助加热器么,给定量环加热试试。
安平
第15楼2022/05/21
基线的电平是不是也比原来高了呢?
第16楼2022/05/23
定量环有可能存在问题。但一般几率不高,再次,定量环堵塞,不会影响基线高度。
Insp_c83a3a81
第17楼2022/05/25
在线仪器吗?非甲和苯系物同时测,标气是非甲和苯系物混合气还是分开的?如果是混合气,建议非甲填充柱升温老化,如果是分开的,建议更换甲烷色谱柱,这个跟监测时的工况也有很大关系,固定源的废气不一定只有监测的这些物质
