承之
第31楼2022/05/19
文审变更就可以了
guoyiwan
第32楼2022/05/19
文审变更是不是要重新写 《检验检测机构资质认定申请书》 一套资料附表1:检验检测能力申请表附表2:授权签字人汇总表附表2-1、2-2、2-3、2-4:授权签字人基本信息表附表3:组织机构图附表4:检验检测人员表附表5:仪器设备(标准物质)配置表这些都要有吗? 还是说不涉及能力变更,只是改参数名就不需要提供了?
第33楼2022/05/19
就是填写一张资质变更申请就可以了
第34楼2022/05/19
有没有具体的格式,按标准变更申批表来?
第35楼2022/05/19
对呀,这个表就可以了
第36楼2022/05/20
如果不是标准变更,而是一开始申请的参数名称写错了,后面想改,但又不想扩项,这种情况还有办法处理吗?
Valina
第37楼2022/08/12
有个疑问,标准变更的时候,需要填写原参数,是否只能替换?例如,原序号是161,A变更为B;但是过渡期间B标准已经发布,但未正式实施必须等A标准失效后才能换版吗?
第38楼2022/08/12
请教一下,如果在标准换版的过渡期呢?旧参数并未完全失效,如果直接变更后旧参数就没有了,这种情况怎么处理?
