Nicole Sun
第11楼2022/05/26
真的嘛,私聊吧
单单17
第12楼2022/05/28
还好,做的时候氧气流速在10
wker07
第13楼2022/05/30
没必要那么麻烦,用一个色谱的压力表,能调氧气压力就行,这个氧气多一点少一点根本没有多大的影响,PE的仪器我不加氧都能做,尤其是你如果是用的官方配的载气加氧模式,还不如不加氧,感觉全世界的ICP厂家只有PE还用载气加氧这种糊弄鬼的方式吧
第14楼2022/06/01
影响很大,我们型号是8000,非常容易积炭,油品燃烧不充分,造成中心管堵塞,标准物质做着做着就剩原来的50%不到
第15楼2022/06/02
那你们中心管怎么清洗呢,我们是取下将中心管放置马弗炉550℃煅烧,结果好些。但是不知道有没有更干净的处理办法和中心管的耐温极限是多少。
p3070378
第16楼2022/06/03
联系我有这个加氧装置
第17楼2022/06/06
我们也是这么烧的,烧完还会用氮气吹一下。最近尝试用铬酸泡一周再清洗吹干,这个方法也可以清洗干净,就是比较慢。
第18楼2022/06/08
你换个短的三缝炬管,用系统自带的有机条件,我做一下午也不会堵中心管
第19楼2022/06/08
标准方法就是550度20分钟,炬管中心管都可以这么处理
第20楼2022/06/12
一直用的三口的矩管,工程师推荐的,中心管也是配套推荐的,一直堵管呢。你们也是做油嘛,航空煤油做稀释剂
