oceanwang
第31楼2022/05/20
如果只是给客户提高品质用是可以的
未来工程师
第32楼2022/05/20
当然可以,客户需要就行,至于什么法律效力就和实验室无关
国亚实验室-慧
第33楼2022/05/23
可以呀,只要客户认可就行
Nicole Sun
第34楼2022/05/23
可以的吧,有些客户不需要盖CMA及CNAS的章,直接给他出检测报告就可以了。也看行业的,食品和环境行业对这些资质要求相对会高,有些材料实验室就还好,主要还是看客户需求。
Ins_7fdc7949
第35楼2024/06/06
CMA是一个资质认证,相当于从业资格证,具有此标志的机构为合法的检验机构,也就是说检验报告上必须有这个章。
