xiaoheihei
第11楼2022/05/21
主要和气体纯度,净化器,以及色谱柱,检测器清洁程度有关,需要定期进行维护检查,建议自己查一下这些维护技术资料维护一下,不行报修跟着售后偷学也行的。
安平
第12楼2022/05/21
首先,一般情况下,1400左右的斜率并不大,应该不影响分析,也不需要处理。fid如果熄灭火焰之后正常,那么一般硬件没有大问题。喷嘴堵塞,气源不良,系统污染都可能导致噪声提高。其次,如果基线漂移时,不要测定斜率。再次,不同色谱柱和不同的分析条件也会带来不同的斜率,2000左右的斜率很常见。
第13楼2022/05/21
楼主详细描述具体的分析条件为好,有图有真相。原先和现在的谱图,最好都上传一下
zyl3367898
第14楼2022/05/21
2mv以下的基线噪音都是正常的。
第15楼2022/05/22
2014的话,2mv噪声有点大。一般数十uV的噪声比较常见。
yifan1117
第16楼2022/05/22
老化柱子,维护一下试试
分析仪器售后咨询
第17楼2022/05/23
老化柱子,维护喷嘴检测器
第18楼2022/05/23
载气纯度够吗?氢气与空气发生器的硅胶活性碳是否失效?载气的净化管是否失效?
焦点1998
第19楼2022/07/08
1400不大,我做的就是2014gc,刚做的时候不懂就绪了就直接进样,做了几个月以后就绪了一个小时斜率还是一万多,这个时候关机放一晚上第二天就好了
