消失
第12楼2022/05/21
好的,我试试,谢谢
俭以养德101
第13楼2022/05/21
检查一下气源和色谱柱,有条件的话换新的试试
支点
第14楼2022/05/21
样品是啥,石油?直接进样么
xiaoheihei
第15楼2022/05/21
检测器接色谱柱和不接色谱柱,情况是一样的。这就很奇怪,680N已经超越5890使用第一代EPC技术,2000年时候的经典作品。看着基线很粗,FID噪声很大,不稳定,怀疑还是收集极脏污,载气,氢气空气不纯,净化不好,EPC模块流量控制差造成的。仪器很老了,需要仔细排查维护,
安平
第16楼2022/05/21
怀疑气源或硬件故障。建议长时间待机,观察基线。如果存在有规律基线变化,建议检查或者更换气源。尤其是空气和氢气发生器。如果可以排除气源问题,建议报修一下
第17楼2022/05/21
既然不带柱子,基线也不正常,应该不考虑柱子污染问题。检测器污染有可能,但常见的是基线噪声大或者单向漂移。除去气源不稳定,气流控制不正常也是有可能的,考虑到是很老的仪器。
zyl3367898
第18楼2022/05/21
既然不接柱子也是这样,说明柱子问题不大,还是检测器出问题了。
p3334640
第19楼2022/05/22
色谱柱活化一下
Ins_83ef29b2
第20楼2022/05/22
进来学习一下
yzguo
第21楼2022/05/22
检测器需要清洗
