安全员
第11楼2022/05/20
学习了解一下
ppttmmyy
第12楼2022/05/21
多配置4~6个溶液系列即可测定
木头2013
第13楼2022/05/21
设置多个浓度,形成浓度梯度
123
第14楼2022/05/21
按GB/T22554-2010《基于标准样品的线性校准》推荐: 1.标准曲线的浓度范围应覆盖正常操作条件下的被测量范围; 2.标准样品的组分尽量与被测样品组分一致; 3.标准样品的浓度值应等距离的分布在被测量范围; 4.标准样品的个数至少应有3个浓度; 5.每个标准点至少重复2次,这个重复是指从稀释开始;
qgp
第15楼2022/05/21
每个浓度测定2-3次,均值回归
JOE HUI
第16楼2022/05/21
是的,可以这样去理解
yinzheng02163
第17楼2022/05/21
进来学习下
yzguo
第18楼2022/05/21
每个浓度测两次
p3334640
第19楼2022/05/21
学习了!学习了!
环保废气处理检测
第20楼2022/05/21
了解了解情况
