子若
第11楼2022/05/23
两根柱子的结果相差0.08左右
第12楼2022/05/23
新柱子的图谱比旧的尖很多,两根柱子的结果差0.08左右,能力验证快到日期,用质控样验证没时间了 绝望
第13楼2022/05/23
还能救吗?
xiaolanzi5
第14楼2022/05/23
旧柱子比新柱子大0.08?
第15楼2022/05/23
是的 不知哪个结果才准
第16楼2022/05/23
我猜应该是旧柱大0.08。旧柱柱效降低了,出峰时间比新柱靠前,小杂峰可能会包在目标峰里导致峰不尖锐对称,因此,可能新柱的数据更接近真实值。
valorb
第17楼2022/05/23
是不是新柱子没有平衡好?
dadgoh
第18楼2022/05/24
应该用新柱子,旧柱子柱受污染效一般会降低。
第19楼2022/05/24
好的 感谢
第20楼2022/05/24
