jjiang2
第11楼2022/05/23
找售后或老法师打听一下
安平
第12楼2022/05/23
楼主的色谱柱已经填充好了,直接安装就可以。不要用1楼的方法,会搞坏柱子的。
Ins_4ec13d1e
第13楼2022/05/24
玻璃柱已经填充好可以直接用 关键是玻璃很脆 别把玻璃柱弄断
xx_dxd_xx
第14楼2022/05/24
你买柱子的时候应该一起买啊。螺母和密封圈都是专用的,不能随便凑合。用错了不仅漏气,搞不好把柱子亚断了。
第15楼2022/05/24
首先看你用的温度是多少。如果不超过200度,可以用硅胶密封圈,安装到位手拧就行,不能太大力。如果更高温度就要用石墨圈,那个不好操作,力气太大会压碎柱子。然后填充柱用之前要老化,要比较忙速升温,不能一下子升到最高温。比你使用温度高二十度老化就够了,不要太高。
第16楼2022/05/24
另外,这个项目完全可以改成毛细管柱测,而且效果更好。不知道为什么还一定要用填充柱。用最常见的HP-5柱就能做
Insm_ead2148b
第17楼2022/05/24
谢谢 非常感谢
第18楼2022/05/24
真的吗?有HP-5的柱子。麻烦问一下实验条件进样量
第19楼2022/05/24
非常感谢 有帮到我
第20楼2022/05/24
哪个算环形边缘呢?图一还是图二
