xiaoheihei
第11楼2022/05/24
GBT 23296.3-2009 食品接触材料 塑料中1,3-丁二烯含量的测定 气相色谱法,GB 31604.12-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 1,3-丁二烯的测定和迁移量的测定都推荐30m的PLOT Q柱,这柱子不太贵,进口贵一点,稳定性不错。没这柱子HP-1 ,Hp-5,624,WAX柱子也不错的,主要看你样品气有没有干扰物质。
s_xjzeng
第12楼2022/05/24
收到,感谢各位大神
俭以养德101
第13楼2022/05/24
中等极性的柱子就可以,比如DB-624
安平
第14楼2022/05/24
楼主既然有标准,那么就应该按照标准操作。PLOTQ毛细管是符合标准的。
唔话俾你知
第15楼2022/05/24
PLOTQ毛细管柱,其他的基本上都是跑不出的
mike1985
第16楼2022/09/14
求具体的方法参数,可以用顶空+GCMS吗?
