小鱼干
第12楼2022/05/24
是不是尾吹堵住了
安平
第13楼2022/05/24
检测器有污染的可能性。出现饱和现象。首先检查气源质量,系统是否堵塞或者漏气。然后在较低温度下测试,基线是否正常。例如50度。如果基线正常,可以考虑清洁老化一下检测器。此外考虑是否色谱柱不良。
zyl3367898
第14楼2022/05/24
氮气纯度够吗?压力多少?会不会到瓶底了?ECD只用氮气,检查载气净化管是否失效?衬管、色谱柱、分流平板都检查或换成新的,看基线能否降下来。基线很高与氮气有关系。
