vm88
第11楼2022/05/25
不出报告,不影响
abin230
第12楼2022/05/25
尽快校准过期设备
路云
第13楼2022/05/25
这个不是出不出报告的问题,而是是否涉嫌超期使用的问题。现实当中,使用后不出报告的情况也是常有的事情。如果超期使用(属使用不合格测量设备),即使不出报告,那也足以开出严重不符合项。 既然你搬迁,那么在搬迁期间,测量设备是不可能使用的。既然如此,何不按规范的操作程序,直接办理停用手续不就完了嘛。校准周期不连续,期间有停用证据为凭,一点问题也没有。
物价真高
第14楼2022/05/26
谢谢分享学习了
石头雨
第15楼2022/05/26
中间只要不用两个校准时间可以有断层,还有一个方法就是做一次核查,因为设备的校准周期很多是建议而不是必须,所以如果想继续使用的话可以根据使用状况加一次核查记录。
第16楼2022/05/26
固定安装的测量设备如果变迁移位了,就不是期间核查,而是应当重新校准。 校准周期不是计量机构建议的,而是使用单位自己以文件的形式规定的。因客观原因导致测量设备不能按期校准,如何处理也应该在程序文件里有明确的规定。如果没有规定,那程序文件就是不完善有缺限的,发现后应在内审或管理评审时,作为内部整改项目去实施。
穿越时空
第17楼2022/05/26
重新申请检验,检验前不出报告。
检测守望者
第18楼2022/05/26
不用那么死扣细节,搬迁后做个期间核查和及时送校就行了。
承之
第19楼2022/05/26
搬迁中肯定不能出报告,所以没有影响
第20楼2022/05/26
不出报告不代表没有使用。
