  • 魔法师羊羊
    第11楼2007/04/13
    点火成功后,信号会上升。
  • 悟能
    第12楼2007/04/13
    1.最简单实用的办法就是拿镜面冷物观察水凝.
    2.点火时总有"噗"的一声
    3.基线的变动,一般是直直的上下.
    4.用手指去感觉(离检测器口上方1cm-2cm),针尖微微刺痛的感觉.{不推荐使用,老工程师教的.曾用过!}
    2,3,4为比较熟悉仪器的人使用,当然你想的话也可以都试下!
  • lijiacoes
    第13楼2007/04/13
    冷金属是最简单的方法吧
  • oldfish2
    第14楼2007/04/13
    有信号产生就点火成功勒
  • dearwlz
    第15楼2007/04/13
    如果是程序升温的话,是不是按了信号采集的按钮还得按下start键啊.不是程序升温的话按下信号采集的按钮就可以的吧,是不是 这样的?
  • huangza
    第16楼2007/04/13
    很简单,点火成功会出现很强的信号峰,
    再有可以看到点火位置的里面电阻丝发红
  • mimi02
    第17楼2007/04/13
    看来FID和FPD的判断方式是一样的阿
  • jiangsusjs
    第18楼2007/04/13
    看记录仪是否偏转,只要按一下start就可以啦!
  • xshpeng
    第19楼2007/04/13
    hotdoglet 发表:楼主,当仪器稳定之后,您在进样结束之后,按一下“START”仪器就会按照您设定的温度程序进行的,以后你就不用管了。当一个样品分析完成之后,仪器自动会将柱箱温度下降到初始温度的。然后你再进样就行了。
  • xshpeng
    第20楼2007/04/13
    我就是这么操作的,但仪器升到程序设定的最高值时并不降温,而是保持在这温度点,按RESET键可以降温,但非常慢,请问如何解决?不可能要等好久才能分析下一个样品吧?
    xufl 发表:FID点火很好判断,各种仪器可能有不同,点火后,基流上升;还可用光亮金属贴近检测器帽盖附近看水汽,有明显水汽则表明已点着;至于程序升温,按START取动,按你设定,整个程序完成,仪器自动返回基流壮态
