linrg
第11楼2022/05/27
如果标准中有允许差、精密度等规定,每个样品都应做平行样。结果符合要求才取平均值出报告。
ztyzb
第12楼2022/05/27
补充一点,现在色谱类分析需要定期(12h或24h)做一下标曲中间点验证以确保仪器稳定。
一入化工深似海
第13楼2022/05/27
理论上是没有强制要求,实际操作中,未避免其他因素干扰,一般都是连续做的,同等条件下,会更精准一点
xiaoheihei
第14楼2022/05/27
这个通常平行分析意义是对某一样品进行连续不间断的重复分析,包括前处理步骤与仪器后者手工分析步骤,这是重复性的要求,体现出同一条件下,同样试剂与同样操作,时间连续进行得到一组结果的精密程度。对C样品平行分析插入AB后容易造成一定干扰,使得平行分析结果偏差增加的风险。
绿树之林
第15楼2022/05/27
明码平行和实验室平行一般默认连续做,当然密码就没这种说法,所以其实这个没连续做问题也不大,如果一定要连续你密码平行也就没法做了。
木木的木
第16楼2022/05/28
个人觉得应该连续做,这样外界的影响因素会最小
zyl3367898
第17楼2022/05/28
平行样品最好连续做,这样避免了再进高浓度样品时的残留,平行样品不能超过15%。
安平
第18楼2022/05/30
平行样品,应该是连续测定才对。不建议序列中添加其他样品的进样。
