东仙手刀
第11楼2022/05/27
好的
绿树之林
第12楼2022/05/27
找个噪音稳定的位置,两个人用相同设备测量,然后给出比对结果。
第13楼2022/05/28
请教下氮氧化物怎么做比对
检测老菜鸟
第14楼2022/05/30
现在公司扩项,对于现场监测项目的人员比对有没有老师提供一下具体操作方法的?比如噪声我们是打算两个人用两台仪器测三次行不行?建议查看我写的关于噪声比对的相关材料。另外做比对是为了做方法验证吧,不建议做比对了现在。只做准确度和重复性就好。本身噪声就有标准物质(声源)
第15楼2022/05/30
这个只能测标气,用标气来进行比对。
第16楼2022/05/31
一氧化氮跟二氧化氮标气接三通管同时测无法控制流量,就只测二氧化氮标气了可以不?
第17楼2022/05/31
如果考虑是氮氧化物,可以两个都测,分开测就行了,如果嫌麻烦就只测二氧化氮。
