一曲飞墨
第11楼2022/06/12
哦哦,好的
第12楼2022/06/12
载气是一直通的,应该是瞬间,但不太理解进样口用程序升温的目的
第13楼2022/06/12
进样瞬间,但疑惑的是样品是一下子全部进去,还是一部分一部分进去
第14楼2022/06/12
疑惑就在这里,进样口的程序升温时间很长,进样应该不用那么长
第15楼2022/06/12
有人说,是为了维持进样口温度比柱箱温度始终高,所以进样口程序升温与柱箱升温一致,但又比柱箱升温快20°
安平
第16楼2022/06/12
进入色谱柱的话,是比较慢的。要看具体情况
第17楼2022/06/12
样品进入进样口时间较短,由进样口进入色谱柱比较慢
第18楼2022/06/12
不一定的,要看实际的情况。样品的特性,目标物质的情况
xx_dxd_xx
第19楼2022/06/12
PTV进样口有很多种用法,你说的只是其中一种,这样类似于冷柱头进样。样品先以液体形式注入到衬管中,然后随着温度的升高逐渐气化,这个过程可以看作是对蒸馏过程的模拟。
