环保废气处理检测
第11楼2022/05/28
了解了解情况
zzy19810115
第12楼2022/05/28
11111
p3223851
第13楼2022/05/28
111太小了
zyl3367898
第14楼2022/05/28
软件能识别吗?硬件能兼容吗?
5337201jwl
第15楼2022/05/29
能够兼容吗?
xiao-jin
第16楼2022/05/29
不同厂家生产的仪器,在其重要配件上会有所不同,表现在结构、气路和电路方面。
xx_dxd_xx
第17楼2022/05/29
我倒是做过这种事,原则上可以,但是实际操作起来有很多问题要解决:安装孔位对不上、TCD尺寸大小不合适,气路接头不统一、供电插口插不上......这些还只是硬件上的。还有电路上的问题,不同TCD设计的额定电流不一样,控制电路板不能通用,控制电路板与仪器主板也不能随便接,不同厂家的控制信号还不一样、接口也不一样......所以不是很熟悉的人不建议这样折腾
第18楼2022/05/29
各种问题都会出现,不建议这样做。
xiaoheihei
第19楼2022/05/29
想加装TCD检测器用于检测H2,但原厂家报价很贵,可以装B家的吗国产GC的TCD都差不多,只有安捷伦用单丝气流调制微池热导池检测器,你单买他的检测器,电路板不会公开技术,你无法得到信号。国产热导池电路板就是电桥供电电路与控制,少量带有信号放大器,不同厂家显然电路板无法替换,只是替换热导池体可以的,尺寸不会行业都统一,电路板连接一下应该就可以。具体咨询一下厂家应该会告诉你的。
安平
第20楼2022/05/30
一般是不可以的。电气规格和具体尺寸都不相同,有些甚至设计原理也不同。需要具体问题具体分析。有些山寨形式的仪器,基本都是脱胎与某个型号的,那么一般是可以兼容的。
