好的 我考虑下也问下厂家怎么调试试 厂家是说扩散厉害 但是没给出进一步解决措施 另外几年了没怎用 管路 泵管的话我去年底换过 其他管路没换过 确实可能老化 同一管路也做了挥发酚 没像硫化物扩散这么大……
jelly98(jelly98) 发表:我不太懂这个样品特性,但我觉得拖尾可以从这几个方面考虑。1.样品浓度高。2.系统残留大(包含系统脏,管道老化引起挂壁吸附)。3.流速慢(包含蠕动管老化,实际泵液量低)。4.样品本身是否有过程反应。5.样品扩散问题(即管道是否过粗,有没有死体积较大的地方)。6.某些流程池设计不良,有冲洗死角。另外可以考虑一下样品冲洗中故意加一段气泡是否会好,当然某些流通池赶气泡性能不佳的可能会得不偿失。
