刘彦刚
第31楼2022/06/02
你的信用是我的动力哦!希望你常来交流、分享哦!
夕阳
第32楼2022/06/02
楼主是否可以拍一张流动注射与分光度计连接的照片看看?让我长长见识?
第33楼2022/06/02
我也要向安老师一样好学!
zkpig
第34楼2022/06/03
就是seal的aa3、自带分光模块、上班拍给您看、您太谦虚了、
第35楼2022/06/03
期盼着……
jelly98
第36楼2022/06/03
另外如果考虑吸附,不同的样品对管道的吸附性是不一样的。如果你是处于研究阶段(即无成熟的测试方法),那么建议你向圣戈班咨询一下,他们有些特殊的管子,如内壁镀膜的。
第37楼2022/06/03
不是、是seal公司的仪器、本质是比色法、不是研究、是仪器买了几年、比较少用、一般用手工法做、现在酚做的还可以、同一通道硫化物做的不像刚买时那样、现在扩散厉害、最近检定想着把仪器弄好、不时用一下保持仪器状态、遇到应急可以用、
第38楼2022/06/03
既然以前是好的,现在不行,那就是说不用考虑系统问题。主要是脏和老化,1.蠕动管换新注意长短,并测一下流量是否够。2.其他地方管道尽量换新,实在不能换的,那就着重清洗吧。看材料,考虑氢氧化钠,溶菌酶等试剂清洗。
第39楼2022/06/03
蠕动泵管不同管有标颜色、我都换过了、其他地方管可能没办法换、我也都洗过汗、氢氧化钠和盐酸都洗过
第40楼2022/06/03
其他管我看能不能换试试 您的建议很好
