这个灵敏度提醒我了,调谐文件,刚买来的时候我是只做有机氯农药的,ppb级别的,我用的高灵敏度调谐,灯丝发射电流150μA,明天我换成标准调谐60μA试试看。我看安捷伦灯丝发射电流才30μA。感谢!
安平(byron1111) 发表:调谐报告没有问题,数据分析结果与调谐报告也没有关系的。楼主使用什么型号的工作站? 有高浓度标品的色谱图和质谱图么?最好有原始数据文件。色谱图中有没有出现红色棒图?如果有,那么明显超线性。工作站的检测器参数中,可以修改检测器电压,调整线性范围。工作站的调谐参数,也可以修改分析灵敏度。
