安平
第12楼2022/05/31
如果程序升温的基线鬼峰出现的保留时间和峰面积比较平行的话。一般情况下是进样口污染或者气源不良。建议报修一下为好。
俭以养德101
第13楼2022/05/31
应该是系统污染,检查一下
xiaoheihei
第14楼2022/05/31
能重复就说明不有污染源,和载气无关,维护一下进样口,换一下其它老化过的色谱柱看看,至少能确定哪一部分造成的。还不行就找售后上门吧,一般化验员处理不了。
zyl3367898
第15楼2022/06/01
如果是氮气不纯的话,不会是这么多杂峰。衬管与柱子都换成新的,如果还出,把分流平板与分流捕集阱换了。
