cadicy
第21楼2022/06/01
按你这说法,我做气相用这个标品称重后,是应该按100%纯度计算吗?
未来工程师
第22楼2022/06/01
检测结果和期待结果,有差异是正常的
雾非雾
第23楼2022/06/02
应该把97.7%代入计算。
zyl3367898
第24楼2022/06/03
我看证书上GC是100%,是不是应该按100%来计算纯度?
xiaoheihei
第25楼2022/06/04
只能按照含量97.7%代入计算,不然有误差的。
Ins_4ec13d1e
第26楼2022/06/05
纯度是指气相色谱图中未观察到杂峰。但若有无法气化的杂质或水 分析结果97.7 很正常
第27楼2022/06/08
看来应该按97.7来计算。
