yzguo
第22楼2022/06/02
设置有没有问题?
sdlzkw007
第23楼2022/06/02
很明显是进样口压力控制超出了硬件的范围。比如安捷伦7890A标配的分流/不分流进样口一般压力控制范围100psi之内,在程序升温最后压力超出了100psi满足恒流分离模式,仪器就会报警方法终止。
zyl3367898
第24楼2022/06/04
进样口压力控制不住吗?分流平板清洗,分流捕集阱换新的。
xiaoheihei
第25楼2022/06/04
发帖子目的应该是大家讨论看看或者考察大家的能力经验,要不直接电话找工程师应该效率更高的。
第26楼2022/06/04
不清楚你的载气,假定为He,柱温假定100℃,100m,0.25mm的毛细柱,流量1mL/min,柱压力大约是232kPa,换H2载气是135kPa,换N2载气是220kPa,有可能超过EPC最操作高压力了,也可能柱子或者进样口密封性不好,具体可以自己排查一下,查阅一些说明书还不行售后上门看看。
第27楼2022/06/05
有个专门的小程序可以根据载气种类,色谱柱长度和内径以及柱箱温度计算出柱头压力,如果超出进样口压力控制范围,表示此方法不能完成或者进样口压力控制超出范围。资料库里面可以搜索这个小程序
第28楼2022/06/08
在哪下载,社区的资料库吗?
Insm_b2fac855
第29楼2022/06/13
进来学习一下
