时光左岸L
第11楼2022/06/02
漏不漏气,可以看一下氢气流量值。一般我们会在方法里面设置氢气流量(一般设置30~40ml/min吧),当仪器稳定的时候,这个流量也会稳定。若是实际值和设定值差别很大或者这个实际值很大,那么应该就是漏气了。还是就是电解液用了多久了呢?
安平
第12楼2022/06/02
最好先确认漏气问题。事关安全。
zyl3367898
第13楼2022/06/03
会不会是安装硅胶时没拧紧,如果没有漏气,就是空压机要坏了。
xiaoheihei
第14楼2022/06/04
若没有发现机箱内漏水,就是电解池有点漏气,电解氢气量增加了,但是还能维持用户用气,建议堵住出口,观察压力稳定后是否还有流量,确实漏气了尽快更换电解池。
dadgoh
第15楼2022/06/05
观察压力是否可达到设定值,如达不到且一直电解,就会加大耗水量。除了发生器管路系统漏,还有可能是电解膜漏。
逍遥自在
第16楼2022/06/05
漏气的可能性大
yifan1117
第17楼2022/06/05
漏气可能性还是最大
第18楼2022/06/08
发生器返厂维修很正常。维修费也不贵。
