Ins_a21eb0fc
第21楼2022/06/12
我换个衬管再试一下,不行就得换柱子了
zyl3367898
第22楼2022/06/12
问题解决了吗?反馈有积分奖励。
第23楼2022/06/14
我还在尝试...
第24楼2022/06/19
还是没有解决,换了衬管,换了新柱子,结果惊人的相似...
xx_dxd_xx
第25楼2022/06/19
你要跟领导说清楚,用直接进样法却没用填充柱,照样是不符合国标。要想符合就应该换仪器换填充柱,不然就是掩耳盗铃。wax柱进水样是不行的,除去水损害柱子的因素外,还有一个很重要的,水在wax柱上保留很强并且过载,因此会影响峰型。你的图就很明显是受大量水影响了。解决办法只有提高柱温和增加分流比。用60m*0.53mm*1um的wax柱,分流比50,初始60度,水的影响就很小了,但是灵敏度会比较差
