toto2008
第11楼2007/05/29
谢谢分享!!
alh
第12楼2007/05/30
谢谢楼主,正在找这个资料呢!
立静致远
第13楼2007/06/23
很好的资料,谢谢 楼主
fanfan319
第14楼2007/06/26
我要,下了,谢谢啊
austin127
第15楼2007/07/06
下载了,多谢了
jackiou1220
第16楼2007/07/10
谢谢楼主分享。 我现在需要大量agilent气相的资料学习,望各位大侠们帮忙。邮箱jack_iou@163.com
浅水游鱼
第17楼2007/07/22
借宝地求助一下,找不到发贴地,不好意思。我们的6890上次使用时还正常,这次开机后不能开尾吹气,一开就自动点火,点几次就关闭了。还有设不分流模式时,流量很小,不能达到设定值,气相面板上显示:fault(#214),列位大侠,帮帮忙吧,听人说咱们论坛不错才来的。
wkw_0_74
第18楼2007/07/31
我们实验室前几天检测也是一样,后来是不接柱子,直接进样就出峰了,如果你要是接柱子的话,得用-6的,不能用-9的,柱子有吸附,-6的多进几针,峰会越来越大,前几针很可能是看不到峰,多进几针就能看见了。我们就是除掉色谱柱,连一个空管直接进的,马上就出峰了,各位可以试试。这是我们实验室的做法,各位可以试试。
zhoujicn
第19楼2007/08/02
如果使用同样配置,价格差不多,性能差不多。不过卖斯派克的奸商多,我见过30万ccd的机器卖到了48万。岛津的买的人就这么几个,价格不至于离谱。质量无国界,一分价钱一分货。
xaxa_2008
第20楼2007/08/09
这是我迄今为止见到的最全的6890资料了,感谢楼主!
